CommandValue |
Esta propriedade retorna o objeto Valores da Conversão do Tipo de Comando (PowerCommandTypeConversionValues) relativo ao Significado especificado na coleção de Significados dos Tipos de Comandos (PowerCommandTypeSemantics). A forma de uso desta propriedade é semelhante ao método Item, passando-se o índice (iniciando em um) ou o nome do Significado para ter acesso às propriedades do objeto retornado. Por exemplo, para acessar o valor da ação de cancelar do primeiro Significado da Conversão padrão do Tipo de Comando *BreakerPosition, use o código a seguir.
Set pc = Application.GetObject("PowerConfiguration")
Set cv = pc.CommandTypes.Item("*BreakerPosition").Conversions
Set ca = cv.Item("(default)").CommandValue(1).CancelValue
