Conversions |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as Conversões de um Tipo de Comando por script. As Conversões dos Tipos de Comandos estão disponíveis na aba Comandos do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades.
NOTA |
Consulte o tópico Conversões para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
