Connect
Connect
Connect(Id1, Id2, [Side1], [Side2], [Type])
Cria e retorna uma conexão de tipo indicado pelo parâmetro Type entre os elementos indicados pelos parâmetros Id1 e Id2, utilizando os Terminais especificados pelos parâmetros Side1 e Side2, se aplicáveis. Para equipamentos do tipo Barramento (BusBar), o valor dos parâmetros Side1 e Side2 deve ser um número entre 0,0 e 1,0. Para equipamentos com terminais, o valor dos parâmetros Side1 e Side2 deve ser o número do terminal (1, 2 ou 3). Para equipamentos sem terminais, os parâmetros Side1 e Side2 são ignorados. O parâmetro Type é opcional e, se omitido, assume a String "Jumper" (Conector).
NOTA
Para mais informações sobre o formato dos parâmetros Id1 e Id2, consulte a propriedade ID, comum a todos os equipamentos.
