AddType |
AddType([Name], [Phase], [Caption], [Unit], [Order], [EuLow], [EuHigh])
Adiciona um objeto Tipo de Medida Analógica com o nome informado no parâmetro Name na coleção de Tipos de Medidas Analógicas. Se o nome informado já existe na coleção ou se é omitido, este é autoincrementado. Este nome não pode começar com o caractere reservado de asterisco (*). Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos nos nomes de objetos. O parâmetro Phase indica a fase elétrica para o Tipo de Medida Analógica. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a fase elétrica com o valor -1 (menos um, epNone). O parâmetro Caption informa uma descrição para o Tipo de Medida Analógica. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a descrição como uma String vazia. O parâmetro Unit informa a unidade do Tipo de Medida Analógica. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a unidade como uma String vazia. O parâmetro Order informa uma ordem de visualização do Tipo de Medida Analógica, usada para ordenar as Medidas Analógicas em listas. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a ordem de visualização com o valor 1000. O parâmetro EuLow indica o valor mínimo da unidade de engenharia do Tipo de Medida Analógica. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura o valor mínimo da unidade de engenharia em 0 (zero). O parâmetro EuHigh indica o valor máximo da unidade de engenharia do Tipo de Medida Analógica. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura o valor máximo da unidade de engenharia em 100.
Este método retorna um objeto Tipo de Medida Analógica se bem-sucedido.
