DataType
DataType
Enumeração Determina o tipo de dados associado ao Bloco de Comunicação OPC. Esta propriedade é somente de leitura. Os valores possíveis para esta propriedade estão descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade DataType
0 - _Undefined
Valor unidimensional não definido (vazio, padrão)
1 - _Null
Valor nulo
2 - _Integer
Valor unidimensional inteiro de 16 bits sinalizado
3 - _Long
Valor unidimensional inteiro de 32 bits sinalizado
4 - _Single
Valor unidimensional de ponto flutuante de 32 bits
5 - _Double
Valor unidimensional de ponto flutuante de 64 bits
6 - _Currency
Valor unidimensional monetário com quatro casas decimais
7 - _Date
Valor de data e hora
8 - _String
Valor literal (texto)
9 - _Object
Valor unidimensional de referência a um objeto
10 - _Error
Valor unidimensional de código de erro
11 - _Boolean
Valor unidimensional Booleano (Verdadeiro ou Falso)
12 - _Variant
Dados de qualquer tipo usados para objetos e outros valores para os quais o tipo de dados é desconhecido
13 - _UnkObject
14 - _Decimal
Valor unidimensional de ponto flutuante de 96 bits
36 - _Record
Valor unidimensional de gravação
16 - _Char
Valor unidimensional inteiro de oito bits
17 - _Byte
Utilizado para criação de DLLs e para OLE, ocupa um byte de memória
18 - _Word
19 - _Dword
20 - _LongLong
Valor unidimensional inteiro de 64 bits sinalizado
21 - _DDWord
22 - _Integer_
Números sem decimais, cujo intervalo de ocorrência deve estar entre -32.768 e 32.767, ocupa dois bytes
23 - _Uinteger
Número inteiro sem sinal (equivalente a um DWord), que vai de 0 (zero) a 4294967295 (232 - 1)
8194 - _ArrInteger
Array unidimensional de valores inteiros
8195 - _ArrLong
Array unidimensional de valores inteiros de 32 bits sinalizados
8196 - _ArrSingle
Array unidimensional de valores de ponto flutuante de 32 bits
8197 - _ArrDouble
Array unidimensional de valores de ponto flutuante de 64 bits
8198 - _ArrCurrency
Array unidimensional de valores monetários com quatro casas decimais
8199 - _ArrDate
Array unidimensional de valores de data e hora
8200 - _ArrString
Array unidimensional de valores literais (texto)
8201 - _ArrObject
Array unidimensional de valores de referência a um objeto
8202 - _ArrError
Array unidimensional de valores de código de erro
8203 - _ArrBoolean
Array unidimensional de valores Booleanos (Verdadeiro ou Falso)
8204 - _ArrVariant
Array de dados de qualquer tipo usados para objetos e outros valores para os quais o tipo de dados é desconhecido
8205 - _ArrUnkObject
8206 - _ArrDecimal
Array unidimensional de valores de ponto flutuante de 96 bits
8228 - _ArrRecord
Array unidimensional de valores record
8208 - _ArrChar
Array unidimensional de valores char
8209 - _ArrByte
Array unidimensional de bytes, que são valores utilizados para criação de DLLs e para OLE, ocupa um byte de memória
8210 - _ArrWord
8211 - _ArrDWord
8212 - _ArrLongLong
Array unidimensional de valores inteiros de 16 bits
8213 - _ArrDDWord
8214 - _ArrInteger_
Array unidimensional de valores inteiros de 16 bits sinalizados
8215 - _ArrUInteger
Array unidimensional de números inteiros sem sinal (equivalente a um DWord), que vai de 0 (zero) a 4294967295 (232 -1)
