EnableScaling
EnableScaling
Booleano Esta propriedade habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido do equipamento ou dispositivo. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento ou dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Isto também ocorre quando uma escrita é necessária, quando o valor presente em Value sofre ajuste de escala (sem com isto alterar a propriedade Value) e posteriormente é enviado para o equipamento ou dispositivo. Caso a propriedade EnableScaling esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos (escrita e leitura). O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala da
  ' temperatura de um Elemento
  ' que varia de 0 a 255 no servidor OPC,
  ' mas que significa na prática
  ' de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EUHigh = 100
  EULow = 0
