Scripts
Scripts
A linguagem que o Elipse Power Studio usa em seus scripts é o VBScript, um subconjunto da linguagem Visual Basic desenvolvida pela Microsoft. O VBScript possui um interpretador rápido, leve e portável, desenvolvido para uso em navegadores para a Internet e outras aplicações que usam ActiveX Controls, Automation Servers e Java Applets.
Conforme visto anteriormente, os scripts são associados a eventos de um objeto. Entretanto, para facilitar e aumentar a velocidade de desenvolvimento, o Elipse Power já incorpora algumas ações mais comuns que poderiam ser realizadas com scripts, através de assistentes chamados Picks. Pode-se portanto definir que um determinado evento executa um script, um Pick ou uma combinação deles, em uma sequência também pré-definida.
Cada Editor do Elipse Power Studio apresenta pelo menos duas abas na parte inferior, Design e Scripts, com exceção dos objetos Banco de Dados e Servidor de Alarmes, que não possuem a aba Design. Os objetos e seus filhos podem ser manipulados na aba Design. Para manipular seus scripts, utilize a aba Scripts. As opções disponíveis na aba Scripts estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Scripts
Lista de Objetos Lista de Objetos
Seleciona o objeto cujo script é manipulado
Lista de Eventos Lista de Eventos
Seleciona o evento a ser aplicado ao objeto
Script Script
Adiciona um script associado ao evento
Pick Abrir Tela Pick Abrir Tela
Adiciona um Pick Abrir Tela
Pick Abrir Tela Modal Pick Abrir Tela Modal
Adiciona um Pick Abrir Tela Modal
Pick Executar Aplicação Pick Executar Aplicação
Adiciona um Pick Executar Aplicação
Pick Carregar Valor Pick Carregar Valor
Adiciona um Pick Carregar Valor
Pick Inverter Valor Pick Inverter Valor
Adiciona um Pick Inverter Valor
Pick Imprimir Relatório Pick Imprimir Relatório
Adiciona um Pick Imprimir Relatório
Remover script ou Pick selecionado Remover script ou Pick selecionado
Remove o script ou o Pick selecionado na Lista de Ações
Mover script ou Pick selecionado para cima Mover script ou Pick selecionado para cima
Move a ação selecionada para cima na ordem da Lista de Ações para o evento
Mover script ou Pick selecionado para baixo Mover script ou Pick selecionado para baixo
Move a ação selecionada para baixo na ordem da Lista de Ações para o evento
AppBrowser AppBrowser
Abre a janela do AppBrowser
Procurar Procurar
Busca por ocorrências de um determinado texto
Procurar anterior Procurar anterior
Seleciona na lista de resultados a ocorrência anterior
Procurar próxima Procurar próxima
Seleciona na lista de resultados a ocorrência seguinte
Substituir Substituir
Substitui as ocorrências encontradas por outro texto especificado
Compila o script selecionado Compila o script selecionado
Compila o script selecionado, mostrando os erros no painel Mensagens
Compila todos os scripts deste evento Compila todos os scripts deste evento
Compila todos os scripts associados ao evento
Compila todos os eventos deste objeto Compila todos os eventos deste objeto
Compila todos os eventos associados ao objeto
A ordem de execução das ações é de cima para baixo. Para alterar a ordem, pode-se utilizar as opções Mover script ou Pick selecionado para cima Mover script ou Pick selecionado para cima e Mover script ou Pick selecionado para baixo Mover script ou Pick selecionado para baixo. Utilize a opção Compila o script selecionado Compilar Script para verificar se não há erros no script especificado para o evento. As mensagens de erro do compilador são apresentadas no painel Mensagens, que pode estar em uma janela flutuante ou ancorado na parte inferior ou superior da aba Scripts. Clique duas vezes no erro para selecioná-lo no script.
Mensagem do compilador
