HideSelection
HideSelection
Booleano Esta propriedade especifica se o texto selecionado continua em destaque quando um objeto não tem mais o foco. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto selecionado somente se mantém em destaque caso o objeto tenha o foco. Caso contrário, o texto selecionado sempre aparece em destaque, independente do foco no objeto. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
