CanPaste
CanPaste
Booleano Esta propriedade especifica se a Área de Transferência contém os dados aos quais o objeto dá suporte. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o objeto pode receber informações coladas da Área de Transferência. Se os dados da Área de Transferência estiverem em um formato ao qual o objeto não dá suporte, o valor desta propriedade é Falso. Por exemplo, ao tentar colar um bitmap em um objeto que só dê suporte a texto, o valor desta propriedade é Falso. Esta propriedade é somente de leitura.
