AutoTab
AutoTab
Booleano Esta propriedade habilita ou desabilita a tabulação automática no objeto. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a tabulação automática ocorre. Caso contrário, não é utilizada.
Após o usuário digitar o número máximo de caracteres em um objeto (utilizando a propriedade MaxLength), o foco se move automaticamente para o próximo objeto da ordem de tabulação, quando estes caracteres forem atingidos. Por exemplo, para que uma Lista de Seleção exiba dados de estoque que possuam sempre cinco caracteres, pode-se usar a propriedade MaxLength para especificar o número máximo de caracteres a serem introduzidos no objeto e esta propriedade para tabular automaticamente para o próximo objeto depois que o usuário digitar cinco caracteres.
