AmountToShed
AmountToShed
Número Quantidade de carga a ser descartada. Este valor não pode ser negativo e, caso a propriedade AmountType esteja configurada para 0 - atPercent, este valor deve estar entre 0 (zero) e 100. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo.
