Name
Name
Texto Esta propriedade retorna ou configura o nome deste Campo de Histórico no objeto Histórico. Através desta propriedade é possível buscar itens na Coleção de Campos de Histórico, ou seja, na propriedade Fields. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia. Não é permitido utilizar as expressões "Null", "Empty", "Nothing", "Application", "True" ou "False" para esta propriedade. Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos no nome deste objeto.
