CanGrow
CanGrow
Booleano Determina a aplicação do efeito de stretch ao texto do objeto SetPoint. Caso a largura ou altura do objeto sejam aumentadas, o texto acompanha esta variação. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o texto acompanha as variações de altura e largura do objeto. Caso contrário, o objeto permanece com as configurações iniciais. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
