Context
Context
Context(ContextName)
Retorna o objeto que implementa o contexto indicado pelo parâmetro ContextName, que deve ser uma String entre aspas duplas. Este método falha se nenhum objeto na hierarquia superior do objeto que está chamando este método implementar o contexto indicado. Os seguintes contextos estão disponíveis:
Container: Objetos de servidor e do Viewer, ou seja, objetos inseridos em arquivos de projeto ou em pastas dentro de projetos
Area: Áreas de Alarme, ou qualquer objeto de servidor cuja propriedade IsAlarmArea esteja configurada para Verdadeiro
Device: Objetos Alimentador, Arranjo Fotovoltaico, Barramento, Bay, Caixa de Junção, Capacitor, Carga de Distribuição, Chave, Chave Fusível, Disjuntor, Gerador, Inversor, Linha de Transmissão, Parque Eólico, Planta Fotovoltaica, Reator, Regulador de Tensão, Religador, Segmento de Linha, Subestação, Transformador da Distribuição, Transformador de Dois Enrolamentos, Transformador de Três Enrolamentos, Trecho, Trecho de Corrente Contínua e Turbina Eólica
Group: Objetos Grupo de Comandos, Grupo de Intertravamentos, Grupo de Medidas, Grupo de Proteções, Grupo de Séries Fotovoltaicas e Terminal
SwitchGear: Objetos Chave, Chave Fusível, Disjuntor e Religador
Transformer: Objetos Transformador da Distribuição, Transformador da Turbina Eólica, Transformador de Dois Enrolamentos e Transformador de Três Enrolamentos
Além destes, os seguintes contextos específicos estão disponíveis:
Bay: Objeto Bay
Blade: Objeto Pá do Rotor da Turbina Eólica
Branch: Objetos Trecho e Trecho de Corrente Contínua
Breaker: Objeto Disjuntor
BusBar: Objeto Barramento
Capacitor: Objeto Capacitor
Commands: Objeto Grupo de Comandos
Converter: Objeto Conversor da Turbina Eólica
DistributionLoad: Objeto Carga de Distribuição
Feeder: Objeto Alimentador
Generator: Objeto Gerador
GeneratorRotor: Objeto Rotor do Gerador da Turbina Eólica
GeneratorStator: Objeto Estator do Gerador da Turbina Eólica
GeneratorTerminal: Objeto Terminal do Gerador da Turbina Eólica
GridTerminal: Objeto Terminal da Rede da Turbina Eólica
Hub: Objeto Cubo do Rotor da Turbina Eólica
Interlocks: Objeto Grupo de Intertravamentos
Inverter: Objeto Inversor
JunctionBox: Objeto Caixa de Junção
LineSegment: Objeto Segmento de Linha de Transmissão
Load: Objeto Carga
Measurements: Objeto Grupo de Medidas
Meteorological: Objeto Meteorológico da Turbina Eólica
Nacelle: Objeto Nacelle da Turbina Eólica
PhotovoltaicArray: Objeto Arranjo Fotovoltaico
PhotovoltaicPowerPlant: Objeto Planta Fotovoltaica
Protections: Objeto Grupo de Proteções
Reactor: Objeto Reator
Recloser: Objeto Religador
Rotor: Objeto Rotor da Turbina Eólica
String: Objeto Série Fotovoltaica
Strings: Objeto Grupo de Séries Fotovoltaicas
Substation: Objeto Subestação
Switch: Objeto Chave
SwitchFuse: Objeto Chave Fusível
Tower: Objeto Torre da Turbina Eólica
Transmission: Objeto Transmissão da Turbina Eólica
TransmissionLine: Objeto Linha de Transmissão
VoltageReg: Objeto Regulador de Tensão
WindPowerPlant: Objeto Parque Eólico
WindTurbine: Objeto Turbina Eólica
Yawing: Objeto Orientação da Turbina Eólica
NOTA
Os nomes dos contextos estão sempre em inglês, e não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Para verificar o contexto a que um objeto pertence, abra sua Janela de Propriedades, selecione a aba Item e verifique os contextos válidos no quadro Contextos. Caso um objeto defina mais de um contexto, os nomes são apresentados em ordem alfabética, separados por vírgulas.
