AddObject
AddObject
AddObject(ClassName, [Activate], [ObjectName])
Este método adiciona um novo objeto à aplicação. Este método possui o parâmetro ClassName, que indica o tipo de objeto que é criado. Por exemplo, para se criar um retângulo na Tela, o parâmetro ClassName deve ser igual a "DrawRect". O objeto criado está contido no objeto que chamou este método e pode ser acessado através do método Item.
O parâmetro Activate é opcional e indica se o objeto é ativado após a criação. Se o objeto é ativado, as Associações e scripts são habilitados. Se o objeto é criado com o parâmetro Activate em Falso, mais tarde pode ser ativado pelo método Activate. Se este parâmetro é omitido, o objeto é ativado após a criação. O valor configurado neste parâmetro é usado para configurar a propriedade IsObjectActive do objeto criado.
O parâmetro ObjectName também é opcional e indica um nome para o objeto criado. Caso o nome já exista, o novo nome é automaticamente incrementado. Se este parâmetro é omitido, o novo objeto é nomeado a partir do nome da classe definida no parâmetro ClassName. Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos nos nomes de objetos.
O objeto só é criado se é de um tipo compatível com o objeto que o contém. Para se ter certeza que o objeto foi criado, pode-se utilizar o método IsObject do VBScript.
NOTA
Apenas objetos que possuem a opção Inserir no seu menu contextual podem acessar este método.
