EnableOverrideLineColor
Booleano Esta propriedade habilita ou desabilita este objeto a sobrescrever a cor original da linha da imagem pela cor definida na propriedade OverrideLineColor. Se esta propriedade estiver habilitada, isto permite que seja modificada a cor original da linha deste objeto pela cor da propriedade OverrideLineColor. Caso contrário, este objeto exibe a cor original. O valor padrão desta propriedade é Falso.
