ForegroundColor
ForegroundColor
Cor Esta propriedade especifica a cor do preenchimento da frente do objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade FillStyle está configurada para 0 (zero, sólido) ou entre 2 (dois) e 9 (nove). Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão para esta propriedade é azul (RGB(0, 0, 255)). Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  ' Troca a cor de fundo do botao para verde
  'quando se clica no objeto
  ForegroundColor = RGB(0, 255, 0)
