BorderStyle
BorderStyle
Enumeração Esta propriedade determina o estilo de borda que é aplicada ao objeto Escala. Os valores possíveis para esta propriedade estão descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade BorderStyle
0 - Normal
Aplica uma borda sólida na grade vertical da escala
1 - Dash
Aplica uma borda de linha tracejada na escala
2 - Dot
Aplica uma borda pontilhada na escala
3 - DashDot
Aplica uma borda de traço e ponto na escala
4 - DashDotDot
Aplica uma borda de traço, ponto e ponto na escala
5 - Null
O objeto não tem borda (padrão)
