BackgroundColor
BackgroundColor
Cor Esta propriedade especifica a cor de preenchimento do fundo do objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade BackgroundStyle está configurada para 1 (um, opaco) e umas das propriedades VerticalPercentFill ou HorizontalPercentFill está com valores diferentes de 100. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é cinza (RGB(192, 192, 192)).
