ScaleX
ScaleX
Número Esta propriedade indica a escala X do E3Chart a qual a Pena está associada. A escala configurada para esta propriedade tem orientação horizontal, ou seja, pode estar posicionada no topo ou na base do E3Chart. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
  Set Chart = Screen.Item("E3Chart1")
  Set Pen = Chart.Pens.AddPen("PenaDoTagDemo2")
  Pen.XLink = "Dados.TagDemo2"
  Pen.UseTimeStamp = True
  ' A escala deve existir previamente.
  Pen.ScaleX = "EscalaParaTagDemo2"
  Pen.Connect()
Esta propriedade não tem efeito quando a propriedade UseAutomaticAxis está configurada para Verdadeiro.
