EnableTextColor
EnableTextColor
Booleano Esta propriedade, quando habilitada, especifica que o texto do Eixo tem a mesma cor da escala configurada na propriedade Color. Se desabilitada, o texto do Eixo tem a mesma cor configurada na propriedade ForeColor do E3Chart. O valor padrão desta propriedade é Falso.
