BlinkOn
BlinkOn
Booleano Quando esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a propriedade conectada alterna periodicamente entre os valores das propriedades OnValue e BlinkOnValue, caso a fonte retorne Verdadeiro. Exemplo:
Sub BlinkOn_Change()
  On Error Resume Next
  Dim Bind
  Set Bind =_
    Screen.Item("Retangulo1").Links.Item("ForegroundColor")
  If Bind Is Nothing Then
    MsgBox "Retangulo1 não tem associação."
  Else
    MsgBox "Retangulo1 está associado a '" & Bind.Source & "'"
    MsgBox "Mudando BlinkOn de " & Bind._
      BlinkOn & " para " & Value
    Bind.BlinkOn = Value
  End If
