SrcHiValue
SrcHiValue
Número Esta propriedade especifica o valor máximo atingido na fonte. Exemplo:
Sub SrcHiValue_ValueChange()
  On Error Resume Next
  Dim Bind
  Set Bind = Screen.Item("ScrollBar1").Links.Item("Value")
  Screen.Item("ScrollBar2").Max = Value
  If Bind Is Nothing Then
    MsgBox "ScrollBar1 não tem associado."
  Else
    MsgBox "ScrollBar1 está associado a '" & Bind.Source & "'"
    MsgBox "Mudando SrcHiValue de " &_
      Bind.SrcHiValue & " para " & Value
    Bind.SrcHiValue = Value
  End If
