Click
Click
Click()
Ocorre quando o botão esquerdo do mouse é pressionado sobre a Tela. Este evento não ocorre se a Tela não estiver visível ou sua propriedade Enabled estiver configurada para Falso. A visibilidade da Tela depende de três fatores: Propriedade Visible igual a Verdadeiro, objeto pai visível e propriedade Layer do objeto presente na camada da Tela.
