OnTagWrite |
OnTagWrite(Tag, Succeeded, User)
Ocorre quando uma escrita é disparada em qualquer Tag do Driver de Comunicação OPC. Para que o evento ocorra, a propriedade EnableDriverEvent do Tag deve obrigatoriamente estar habilitada. Se a escrita é assíncrona, o evento OnTagWrite é gerado apenas quando o servidor enviar a resposta indicando o efetivo sucesso ou não da escrita.
Parâmetros do evento OnTagWrite
Nome |
Descrição |
Tag |
Uma referência para o objeto Tag que está sofrendo a escrita. Por exemplo, pode-se acessar a propriedade do Tag usando a sintaxe Tag.DocString |
Succeeded |
Um valor Booleano que indica sucesso ou falha na escrita |
User |
Parâmetro que recebe o usuário que executou a escrita. O valor padrão deste parâmetro é "System". Se não houver nenhum usuário logado no Elipse Power Viewer que gerou o evento, este parâmetro contém o valor "Anonymous". Se a escrita é assíncrona ou se ocorreu uma falha reportada de forma assíncrona, este parâmetro sempre contém o valor "System" |
