Zonas
Zonas
As Zonas definem um conjunto de imagens de bitmap que são usadas para criar o efeito de animação no objeto. As Zonas (AnimationZone) podem ser configuradas acessando a janela Propriedades do objeto, na aba E2Animation. As opções desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba E2Animation
Zonas
Listagem com todas as Zonas definidas no objeto
Adicionar
Adiciona uma nova Zona
Remover
Apaga a Zona selecionada
Zona Padrão
Define a Zona selecionada como a Zona padrão do objeto
Pisca
Define se o bitmap pisca quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona
Dica
Mostra um texto de ajuda sobre a Zona
Mínimo
Valor mínimo para a variação da Zona
Máximo
Valor máximo para a variação da Zona
Arquivo de imagem
Nome do arquivo de bitmap que é mostrado quando o valor do objeto estiver dentro do intervalo da Zona
Exemplo
Mostra uma prévia do arquivo de bitmap da Zona selecionada
