CopyConfig
CopyConfig
CopyConfig(SourceChart, [Flags])
Este método copia as configurações de um E3Chart para outro. O parâmetro SourceChart indica o E3Chart de origem, cujas propriedades são copiadas para o E3Chart que chamou o método.
NOTA
No caso dos Relatórios, este método funciona somente com Penas do tipo Histórica.
Por exemplo, para copiar a configuração de um E3Chart que está em uma Tela (ScreenChart) para outro que está dentro de um Relatório (ReportChart), o seguinte script pode ser adicionado no objeto Report associado ao Relatório.
Sub OnBeforePrint
  Set Chart = _
    Report.Sections("PageHeader").Controls("ReportChart")
  Chart.CopyConfig(Application.GetFrame()._
    Screen.Item("ScreenChart"))
  Chart.LoadData()
  Chart.FitAll()
NOTA
Este método também possui o parâmetro opcional e não usado Flags, somente para fins de compatibilidade com versões anteriores.
