Medidas Discretas |
Agora vamos configurar as Medidas Discretas presentes no Disjuntor 52-01. A primeira Medida a ser configurada é a que representa o estado Local ou Remoto de uma Chave.
1.Selecione a aba Discretas do objeto Configuração do Power e clique em Adicionar . Preencha as colunas Nome, Fase Elétrica, Descrição e Ordenação com os valores a seguir:
•Nome: LR
•Fase Elétrica: -1 - epNone
•Descrição: Chave Local/Remoto
•Ordenação: 1000
2.Crie um novo Significado clicando em . Configure as colunas Significado e Descrição como "Remoto", Valor no aplicativo como "0" (zero) e Valor na Fonte também como "0" (zero).
3.Crie mais um Significado, configurando as colunas Significado e Descrição como "Local", Valor no aplicativo como "1" (um) e Valor na Fonte também como "1" (um).
4.Na Subestação, clique com o botão direito do mouse na pasta Measurements do Disjuntor 52-01 e selecione a opção Inserir - Medida Discreta.
5.Configure a Medida Discreta com os seguintes valores:
•Name: LocalRemoto
•MeasurementType: LR (na caixa de seleção)
NOTA |
Da mesma forma que na Medida Analógica, tem-se a opção de inserir uma Fonte de Medida do tipo SCADA e associá-la a um Tag de Comunicação. |
6.Execute a aplicação e teste a nova funcionalidade.
Aba Discretas
7.Repita a criação da Medida Discreta LocalRemoto para todos os Disjuntores.
8.Execute a aplicação e teste a nova funcionalidade.
DESAFIO III |
Crie a Medida TAPAutomaticoManual para o Transformador TR-01 com as condições 0: Manual e 1: Automático. |
