Medidas Analógicas
Medidas Analógicas
Neste exercício, vamos adicionar as Medidas de corrente e potência ativa para os Disjuntores de saída da Subestação.
1.Na aba Design da Subestação SE1, selecione o Bay1, Disjuntor 52-03, Terminal2.
2.Clique com o botão direito do mouse no Terminal2 e selecione a opção Inserir - Medida Analógica.
3.Selecione a Medida criada, cujo nome é "MedidaAnalogica1", e altere as seguintes propriedades:
MeasurementType: *CurrentA (na caixa de seleção)
4.Selecione a Fonte de Medida, do tipo Operator, configure o tipo de dado da propriedade Value como Double, e configure um valor para esta propriedade.
5.Repita os passos anteriores para criar uma nova Medida Analógica chamada "PotenciaAtiva" do tipo *ActivePower. A potência normalmente é exibida em MW, portanto altere a propriedade UnitPrefix para 6 - upMega.
6.Selecione a Fonte de Medida, do tipo Operator, configure o tipo de dado da propriedade Value como Double, e configure um valor para esta propriedade.
7.Execute a aplicação para testar as novas funcionalidades. Abra a janela de Medidas (PowerExplorer) do Disjuntor 52-03 e verifique o valor das Medidas.
Janela PowerExplorer
8.Crie as Medidas "CorrenteA" e "PotenciaAtiva" para os Disjuntores 52-04 e 52-05, presentes nos Bays Bay2 e Bay3, respectivamente.
9.Para o Transformador TR-01, vamos criar a Medida de temperatura do óleo. A pasta Measurements não é criada automaticamente, portanto deve ser criada utilizando o item Adicionar - Measurements do menu contextual do Transformador.
10.Na pasta Measurements, adicione uma Medida Analógica chamada "TemperaturaOleo".
11.A lista de padrões de Medidas Analógicas não contém a medida de temperatura do óleo, portanto é necessário criá-la. Para isto, selecione a aba Analógicas do objeto Configuração do Power.
12.Para cadastrar um novo padrão, clique em Adicionar Adicionar e configure as colunas com os valores a seguir:
Nome: TOL
Fase Elétrica: -1 - epNone
Descrição: Temperatura do Óleo
Unidade: °C
Mín. UE: 0 (zero)
Máx. UE: 100
Ordenação: 1000
13.Retorne à configuração das Medidas do Transformador TR-01 e, na Medida TemperaturaOleo, configure a propriedade MeasurementType para TOL.
14.No item Operator da Medida TemperaturaOleo, digite um valor de simulação e configure o valor da propriedade como Double.
15.Execute a aplicação e verifique a Medida do Transformador TR-01.
Transformador TR-01
Transformador TR-01
