Criação de Medidas
Criação de Medidas
O objeto Configuração do Power é essencial para o correto funcionamento das aplicações criadas no Elipse Power. Além da Modelagem Elétrica e os recursos de Importação de Dados, este objeto concentra também um conjunto de configurações referentes a padronização de tipos de Medidas, tipos de Comandos, níveis de tensão, cores de Displays e cores de Chaves ou Disjuntores.
A criação dos padrões permite uma significativa redução do tempo de engenharia, facilitando o desenvolvimento de novas aplicações e a expansão e manutenção de aplicações já existentes.
Na próxima etapa do desenvolvimento da aplicação, é necessário definir as Medidas que são utilizadas. São dois tipos de Medidas disponíveis: Analógicas e Discretas.
