Desafio XII |
Esta funcionalidade já foi implementada no exercício de Associações. Agora vamos adaptar o objeto para que ele esteja presente em todos os Disjuntores.
1.Utilize o atalho de teclado CTRL + X para recortar o Display de indicação de Local ou Remoto, inserido na Tela_SE1 ao lado do Disjuntor 52-02.
Display
2.Selecione o XControl Breaker e cole o objeto (CTRL + V), posicionando-o ao lado do Disjuntor.
Disjuntor
Vamos adaptar a fonte da Associação, que foi feita anteriormente na propriedade Value. Agora o Display não deve mais apontar para a Medida do Disjuntor 52-02, mas sim para a Medida do Disjuntor que estiver associado ao objeto Breaker.
3.Na janela de associações deste Display, altere a fonte de "SE1.[52-02].Measurements.LocalRemoto.Value" para "Breaker.SourceObject.Measurements.LocalRemoto.Value". Utilize a tecla F2 para editar o texto da Associação.
Associação
Nova Associação
4.Salve as alterações e registre as bibliotecas carregadas.
5.Execute a aplicação e teste a nova funcionalidade.
Aplicação em tempo de execução
