Desafio VIII |
DICA |
Utilize a propriedade ActiveNACKAlarms do objeto Subestação. |
A propriedade ActiveNACKAlarms indica o número de alarmes que estão sem reconhecimento dentro da Subestação. Queremos que o texto do botão pisque se este valor for maior que 0 (zero). Portanto, vamos criar uma Associação Digital na cor do texto do objeto, colocando uma expressão como fonte.
1.Abra a Tela_Menu, clique com o botão direito do mouse no botão cujo texto é "SE1" e selecione a opção Propriedades.
2.Na aba Associações, crie uma Associação Digital na propriedade ForeColor.
3.Utilize o AppBrowser para selecionar a propriedade ActiveNACKAlarms do objeto SE1. Complete a expressão manualmente, digitando "> 0" ao final.
Propriedade ActiveNACKAlarms
4.Selecione a opção Pisca para a condição Ligado. Configure as cores como desejar.
Propriedade ForeColor
