Funcionamento |
A gravação no Storage é realizada da seguinte maneira:
•Após a definição da tabela, os dados são gravados de acordo com as configurações. Se houver variação de qualidade no Tag, os dados também são gravados
•Os dados só não são gravados se a variação ocorreu em um tempo menor do que o mínimo programado
Conforme vão sendo obtidos novos valores para as variáveis, um algoritmo de verificação de gravação vai interpretando a sequência e decidindo se cada ponto é ou não armazenado.
Esta verificação, entretanto, só ocorre para os campos analógicos. Para os campos de texto e digitais, basta que haja uma mudança qualquer de valor ou de qualidade para que sejam gravados.
Para cada tipo de grandeza armazenada, é gerado automaticamente um conjunto de tabelas, um para os Tags analógicos, outro para os textos e um terceiro para os digitais. Desta forma, cada Storage pode gerenciar até sete tabelas (backup), caso se especifique que os três tipos de Tags devem ser armazenados:
•<NomeTabela>_Fields
•<NomeTabela>
•<NomeTabela>_Text
•<NomeTabela>_Bit
