PowerEngine e Estudos Elétricos |
•O módulo de Descarte de Cargas inicializa mesmo quando há Reatores ou Capacitores desconectados da rede. Este bug ocorre desde a v4.7.129.
•Corrigido um comportamento do módulo de Autorrecuperação em que falhas de comunicação nas Medidas Discretas *SwitchPosition comprometem a busca por soluções. Este bug ocorre desde a v4.7.276.
•Corrigido um erro no módulo do Estimador de Estados, que apresentava saídas diferentes para a mesma entrada dependendo das entradas anteriores. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que ignorava medidas de proteção em fases além das que os equipamentos estavam conectados. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O disparo de gatilhos com qualidade ruim agora são registrados no banco de dados de eventos com o código -28. Este bug ocorre desde a v4.7.167.
•O módulo de Autorrecuperação memoriza valores de Medidas desabilitadas ou configuradas com a propriedade StudyInputSource igual a None. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•As Chaves sem a Fonte SelfHealing na Medida Discreta *SwitchPosition não são mais consideradas como opção de manobra pelo módulo de Autorrecuperação. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que podia encontrar soluções com sobrecarga caso o plano de manobras envolvesse a transferência de Cargas para Chaves de diferentes níveis de tensão. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O módulo de Autorrecuperação não gera mais passos vazios para Chaves sem nenhuma Medida de saída DevicesUpstream, DevicesDownstream ou ExpectedCurrent. Este bug ocorre desde a v4.8.89.
•Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que apresentava uma solução sub-ótima devido à escolha incorreta das Chaves adjacentes ao problema. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigidos os valores de potência e corrente no Terminal três de Transformadores de Três Enrolamentos. Este bug ocorre desde a v4.7.156.
•O módulo de Autorrecuperação retorna o valor SelfHealingResultInconsistentTopologyState quando a Chave com gatilho não tem um caminho bom para o Gerador. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O log "Trigger upstream switch(es) are" não mostra mais Chaves com qualidade ruim. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O módulo de Autorrecuperação retorna um código de erro se o gatilho dispara em um Religador desenergizado. Este bug ocorre desde a v4.8.277.
•Corrigido o cálculo da impedância do Transformador de Três Enrolamentos no módulo do Estimador de Estados. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O módulo de Autorrecuperação retorna o código de erro SelfHealingResultProtectionDisabled caso o gatilho de restauração dispare em Chaves isoladas, em by-pass ou em modo chave. Este bug ocorre desde a v4.8.163.
•Fechar a biblioteca PowerEngine2 com um Processador Topológico agora é muito mais rápido em sistemas grandes. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•A corrente injetada por um banco de Capacitores não mais impede a atuação do módulo de Autorrecuperação. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigida uma falha na execução do plano de manobras de um gatilho de restauração, que ocorria quando a solução envolvia fechar a própria Chave do gatilho. Este bug ocorre desde a v4.8.85.
•Corrigida a solução para gatilhos de restauração, em que Religadores em modo chave se comportavam como elementos de proteção caso não estivessem imediatamente a jusante do gatilho. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
