PowerEngine e Estudos Elétricos |
•Corrigido o módulo de Autorrecuperação para que o critério de escolha de solução Maior sobra de corrente na pior Chave desconsidere Chaves com correntes iguais, garantindo a escolha correta da solução. Este bug ocorre desde a v4.7.199.
•Corrigido o código de retorno do módulo de Autorrecuperação para kSelfHealingResultMissingCurrentInformation quando a Chave que disparou o gatilho está com algum problema referente à sua amostra de corrente. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigida uma falha no módulo de Autorrecuperação que permitia sobrecarga e energização de blocos com defeito em cenários com paralelismo habilitado. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigida uma falha que ocorria ao iniciar uma aplicação com algum valor inválido em pelo menos uma das Medidas do módulo de Autorrecuperação, SelfHealingRestorationTrigger, SelfHealingOverloadTrigger, SelfHealingNextStepTrigger ou SelfHealingCurrentLimit. A falha causava a reinicialização dos módulos elétricos. Este bug ocorre desde a v4.7.262.
•O módulo Estimador de Estados passa a carregar corretamente redes com conectores entre dispositivos com pais diferentes. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Medidas de potência trifásica de saída do módulo Estimador de Estados agora podem ser utilizadas corretamente. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigida uma falha no módulo Fluxo de Potência que impedia seu funcionamento quando havia ilhas com somente uma Barra e alguma impedância em curto. Este bug ocorre desde a v3.5.166.
•Modificados os Estudos Elétricos para que Medidas sem alteração de valor ou qualidade não sejam propagadas para os objetos de dados. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•Corrigido o cálculo de corrente nas Chaves em certos casos de paralelismo de dispositivos lógicos. Este bug ocorre desde a v3.5.81.
•Corrigido o módulo Fluxo de Potência com valores errados quando há Geradores desconectados. Este bug ocorre desde a v4.7.156.
•Corrigido o módulo de Autorrecuperação, que ignorava incorretamente o limite de corrente em Chaves não disponíveis e sem amostras de corrente. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
•O módulo Estimador de Estados é executado corretamente, ou não diverge precocemente, caso ocorram variações muito grandes de Medidas do sistema. Este bug ocorre desde a v4.7.198.
•O módulo Estimador de Estados passa a utilizar como entrada a média dos valores das Medidas de tensão cadastradas em equipamentos de tipos diferentes, shunt e série, conectados em uma mesma Barra. Este bug ocorre desde a v4.7.198.
•Corrigido o módulo Autorrecuperação, que permitia que Chaves com sobrecarga aceitassem ainda mais carga durante a execução do plano de manobra. Este bug ocorre desde a v4.7.119.
