ShowMeasurementTimestamp
Booleano Quando esta propriedade estiver em Verdadeiro, mostra uma coluna a mais na janela do PowerExplorer, com o timestamp da Medida. Esta configuração se aplica às três abas que mostram Medidas (Analógicas, Discretas e Proteções).
As configurações de cor desta coluna são as mesmas da coluna que mostra os valores das Medidas (propriedade DisplayBkColor e as cores definidas para a qualidade). O valor padrão desta propriedade é Falso.
