DriverLocation
DriverLocation
Texto Define qual é o driver utilizado por este Driver de Comunicação para efetuar a comunicação com o equipamento ou dispositivo. Esta propriedade aceita uma String com o caminho completo do driver, caso não esteja no mesmo diretório do Domínio, ou o caminho relativo se estiver no mesmo diretório do Domínio. Caso não haja um Domínio aberto no Elipse Power Studio, o caminho relativo é considerado a partir da pasta onde se encontra o projeto ou biblioteca contendo este Driver de Comunicação. Após isto, a propriedade DriverName muda para a descrição do driver. Esta propriedade não pode ser modificada após iniciada a comunicação. O valor padrão desta propriedade é uma String vazia.
NOTA
Aconselha-se utilizar sempre a opção Procurar DLL, no menu contextual do Driver de Comunicação para configurar corretamente esta propriedade.
