Scan
Scan
Número Especifica qual tempo de varredura é utilizado pelo servidor para atualizar o Bloco. Esta propriedade é representada em milissegundos e pode ser modificada após iniciada a comunicação, sendo utilizada apenas quando a propriedade AllowRead estiver habilitada. Ao configurar esta propriedade nos diversos Blocos presentes na aplicação, recomenda-se aumentar o valor da propriedade Scan para aqueles Blocos que não variam muito no equipamento ou no dispositivo, possibilitando assim que outros Blocos de maior prioridade sejam lidos com maior frequência, aumentando assim a performance geral do sistema. O valor padrão desta propriedade é 1000 (1 segundo). O valor do scan deve ser maior que zero. Exemplo:
Sub Bloco de comunicacao1_BeforeStart()
  Scan = 152
