Através da Linha de Comando |
O Elipse Power Viewer pode ser acessado via linha de comando da seguinte maneira:
Viewer [nome_do_servidor] [opções]
O argumento nome_do_servidor representa o nome da máquina onde o E3 Server está executando. Se este argumento não é informado, uma caixa de diálogo é mostrada perguntando o caminho do servidor da aplicação, como ocorre quando o Elipse Power Viewer é executado a partir do menu Iniciar (como mostrado no próximo tópico).
As opções de configuração para a linha de comando são as seguintes:
•-screen ou /screen: Permite ao usuário informar uma Tela inicial válida, diferente da Tela inicial configurada no Domínio
Viewer [nome_do_servidor] –screen <nome_da_tela>
•-noping ou /noping: Descarta a necessidade de se executar um comando ping para o servidor antes da tentativa de conexão (tentativa de conexão direta)
Viewer [nome_do_servidor] –noping
•-readonly ou /readonly: Permite ao usuário especificar que o Elipse Power Viewer deve tentar conectar apenas no modo Somente Leitura. Quando isto é realizado, o Elipse Power Viewer sempre utiliza uma licença do tipo Viewer Only
Viewer [nome_do_servidor] –readonly
•-cachepath ou /cachepath: Permite especificar um diretório para a gravação do cache do Elipse Power Viewer. Se não é especificado, é usado o diretório temporário do sistema (variável de ambiente TEMP)
Viewer [nome_do_servidor] –cachepath <diretorio>
•-useservers ou /useservers: Esta opção permite que o Elipse Power Viewer tente se conectar somente aos servidores especificados na linha de comando. Se a opção não estiver presente (comportamento padrão), o Elipse Power Viewer pode tentar descobrir servidores alternativos caso não consiga se conectar aos servidores passados na linha de comando. Esta opção funciona apenas em rede local, portanto deve ser informada caso o servidor que o Elipse Power Viewer deve acessar esteja fora da rede local
Viewer [nome_do_servidor] –useservers
•-params: Permite que o usuário especifique parâmetros de inicialização do Elipse Power Viewer. Esta opção não pode vir imediatamente antes da lista de servidores. Os valores passados nesta opção podem ser recuperados via script utilizando a propriedade Params do Viewer. Para mais informações sobre a utilização desta propriedade, consulte o capítulo Viewer no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power
Viewer -params <Nome1>=<Valor1> [<Nome2>=<Valor2>] ...
•-help: Mostra uma caixa de diálogo com exemplos de uso das opções de linha de comando do Elipse Power Viewer, como na figura a seguir
Caixa de diálogo de ajuda do Elipse Power Viewer
