Aba Configuração |
Através da aba Configuração, pode-se editar as opções relativas à janela, ao título e à resolução do Viewer.
Aba Configuração
Cada opção da aba Configuração possui uma propriedade correspondente. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Configuração
Opção |
Descrição |
Iniciar maximizada, Iniciar minimizada e Iniciar janelada |
Determina o estilo da janela do Viewer. Esta opção equivale à propriedade WindowStyle e possui os seguintes valores: •0 - Maximized: A Tela inicia maximizada •1 - Windowed: A Tela inicia no modo janelado, isto é, pode ser configurada a altura e a largura da Tela nas opções Largura (pixels) e Altura (pixels), respectivamente •2 - Minimized: A Tela inicia minimizada |
Desabilita a troca de janelas |
Desabilita a troca de janelas. Esta opção equivale à propriedade DisableTaskSwitching do objeto Viewer. Esta opção pode ser modificada em tempo de execução usando o método SetDisableTaskSwitching |
Barra de título |
Habilita a barra de título. Esta opção equivale à propriedade TitleBar do objeto Viewer |
Botão de fechar |
Habilita o botão de fechar. Esta opção equivale à propriedade CloseButton do objeto Viewer |
Botão de minimizar |
Habilita o botão de minimizar. Esta opção equivale à propriedade MinimizeButton do objeto Viewer |
Botão de maximizar |
Habilita o botão de maximizar. Esta opção equivale à propriedade MaximizeButton do objeto Viewer |
Borda |
Habilita uma borda na janela do Viewer. Esta opção equivale à propriedade WindowBorder do objeto Viewer |
Opção de redimensionar |
Indica se a janela pode ser redimensionada. Esta opção só tem validade se a opção Borda estiver marcada. Esta opção equivale à propriedade WindowResizable do objeto Viewer |
Opção de mover |
Indica se a janela pode ser movida. Esta opção equivale à propriedade WindowMovable do objeto Viewer |
Ficar sempre no topo |
Indica se a janela deve sempre se sobrepor às outras janelas. Esta opção equivale à propriedade WindowStayOnTop do objeto Viewer |
Barra de título menor |
Habilita uma barra de títulos pequena na janela. Esta opção só tem efeito se a opção Barra de título estiver marcada. Esta opção equivale à propriedade WindowSmallTitle do objeto Viewer |
Resolução da Tela |
Seleciona a resolução da Tela. Os valores possíveis são 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200 ou Automática (baseada na resolução de tela atual) |
Avançado |
Abre a janela para configurações avançadas, descrita a seguir |
Ao clicar em Avançado, a janela da figura a seguir é aberta.
Configurações avançadas
Opções disponíveis na janela Configurações avançadas
Opção |
Descrição |
Resolução da tela em pixels |
Permite selecionar entre a resolução atual do computador ou uma resolução definida pelo usuário, em pixels, nas opções Horizontal e Vertical |
Desconto na resolução da tela em pixels |
Permite selecionar o desconto aplicado na resolução da Tela entre a configuração atual do computador ou uma resolução definida pelo usuário, em pixels, nas opções Horizontal e Vertical |
Resolução do monitor em pontos por polegada (DPI) |
Permite selecionar entre a resolução atual do computador ou um resolução definida pelo usuário, em pontos por polegada (DPI), nas opções Horizontal e Vertical |
