WatchWindow |
A ferramenta WatchWindow permite a visualização do valor corrente de qualquer propriedade ou Tag em tempo de execução no Elipse Power Studio. Para utilizar esta ferramenta, clique em WatchWindow na barra de ferramentas Padrão ou utilize o menu Ferramentas - WatchWindow para mostrar a caixa de diálogo da figura a seguir.
Caixa de diálogo WatchWindow
As opções desta caixa de diálogo são mostradas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo WatchWindow
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Abre o DomainBrowser (uma janela do AppBrowser com os objetos criados no servidor) e seleciona o objeto que é mostrado na janela WatchWindow |
Remover |
Remove a linha selecionada da lista de objetos da janela WatchWindow |
Atualizar |
Busca toda a árvore de filhos dos objetos selecionados atualmente na janela WatchWindow |
Conectar |
Tenta reativar a conexão perdida com o Domínio para que a visualização seja possível |
Nome |
Indica o Tag ou a propriedade visualizada |
Qualidade |
Indica a qualidade do Tag ou da propriedade |
Estampa de Tempo |
Indica a estampa de tempo do Tag ou da propriedade |
Indica o valor do Tag ou da propriedade, em tempo de execução |
Status |
Indica se o Domínio está conectado ou desconectado |
Caso a coluna Valor mostre a indicação Array, isto significa que o Tag ou a propriedade é do tipo Variant e contém um Array. Para visualizar os valores deste Array, clique na célula desejada e selecione a opção Visualizar Array. A janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Edição de Arrays
Nesta janela, se algum dos valores também mostrar a indicação Array, seus valores podem ser visualizados repetindo o procedimento anterior.
