Verificação de Domínio |
A ferramenta Verificação de Domínio verifica erros de configuração em todo o Domínio, tais como objetos com o mesmo nome e Associações ilegais, entre outros. Para usar esta ferramenta, clique em Verificação de Domínio na barra de ferramentas Padrão para mostrar a janela da figura a seguir.
Janela Verificação de Domínio
Opções disponíveis na janela Verificação de Domínio
Opção |
Descrição |
Limpa a lista de erros |
Remove todas as mensagens da lista de resultados |
Mostra a janela de informações |
Mostra uma janela com informações detalhadas do erro selecionado |
Executa a verificação |
Executa o processo de verificação no Domínio atual ou no objeto selecionado no Organizer |
Exportar Lista de Erros |
Exporta o resultado da verificação para um arquivo no formato CSV (Comma-Separated Values) |
Objeto |
Caminho completo do objeto em erro |
Erro |
Tipo de erro encontrado |
Descrição |
Descrição detalhada do erro encontrado |
Solução |
Mensagem sugerindo uma solução para o erro encontrado |
Filtro |
Permite filtrar a lista de erros para as colunas disponíveis |
Ao clicar na opção Mostra a janela de informações , a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Problemas a Resolver
Após solucionar o erro ou erros indicados, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de sucesso na verificação
Clicar duas vezes em um erro na lista seleciona o objeto correspondente no Organizer, como mostrado na figura a seguir.
Objeto com erros selecionado no Organizer
A ferramenta Verificação de Domínio está disponível no menu Ferramentas do Elipse Power Studio e também no menu contextual dos objetos do Organizer. Neste caso, a verificação é realizada no objeto selecionado e em seus filhos.
