E3CalculatedData |
Equivale à função CalculatedData. A descrição formal é a seguinte:
E3CalculatedData(
@iSubType int,
@strTableName VARCHAR(100),
@iModMin int,
@dStartDate float,
@dEndDate float,
@strWhere VARCHAR(4000),
@type int,
@bQuality int)
Onde:
•@iSubType: Subtipo do cálculo. Os valores possíveis são 0: Total, 1: Mínimo, 2: Máximo, 3: Desvio padrão, 4: Amplitude, 5: Média ou 6: Mediana
•@strTableName: Nome da tabela a ser consultada
•@iModMin: Intervalo de tempo, em segundos, que o Procedimento Armazenado deve utilizar para realizar totalizações e agrupamentos
•@dStartDate: A data inicial, em formato Float
•@dEndDate: A data final, em formato Float
•@strWhere: Opções de filtro para o valor
•@type: Tipo de dados. Os valores possíveis são 0: String, 1: Bit ou Integer ou 2: Analógico
•@bQuality: Se diferente de 0 (zero), somente inclui Tags com qualidade Boa
Este Procedimento Armazenado retorna os resultados com as colunas E3TimeStamp e FieldValue.
