Proteção de Arquivos |
Protege o conteúdo de um arquivo de projeto ou de biblioteca contra a edição, visualização ou execução não autorizada. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto ou da biblioteca no modo Explorer e selecione a opção Proteção. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no nome do projeto ou da biblioteca, no item Configuração - Arquivos, e selecione a opção Proteção.
2.A caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Proteção de arquivos
Esta janela possui dois tipos de proteção, Proteção de Edição e Proteção de Execução.
A Proteção de Edição protege um arquivo contra alterações e visualizações não autorizadas. Este recurso é utilizado para evitar que determinada biblioteca ou projeto seja alterado acidentalmente, ou que sejam copiados procedimentos de conhecimento específico do desenvolvedor. A opção Adicionar proteção permite configurar uma senha de proteção para a aplicação, conforme a figura a seguir.
Adicionar proteção
A opção Alterar senha altera a senha de proteção do Elipse Power Studio para um arquivo, conforme a figura a seguir.
Alteração de senha de proteção
A opção Remover proteção remove a proteção de edição de um arquivo. Para isto, clique nesta opção, digite a senha e clique em OK para que a aplicação abra uma caixa de mensagem informando se a ação foi executada corretamente.
A Proteção de Execução é utilizada para proteger um arquivo contra execução não autorizada. Para isto, é necessário solicitar a gravação de uma senha no dispositivo de proteção, que é realizada pela Elipse Software. Isto protege o desenvolvedor de cópias não autorizadas do projeto, por exemplo. Para isto, no momento do pedido de licença do E3 Server, é necessário fornecer a senha de execução. Este processo é realizado posteriormente à compra do servidor.
Adicionar proteção
A opção Alterar senha altera a senha de proteção de execução para um arquivo, conforme a figura a seguir.
A opção Remover proteção permite remover a proteção de execução de um arquivo. Para isto, clique na opção, digite a senha e clique em OK para que a aplicação abra uma caixa de mensagem informando se a ação foi executada corretamente.
Quando um arquivo de projeto ou de biblioteca é aberto no Elipse Power Studio, este inicializa mostrando um ícone cinza , com um cadeado indicando que está protegido e seu conteúdo não pode ser acessado. Para acessar o conteúdo do arquivo, clique com o botão direito do mouse no projeto ou na biblioteca e selecione a opção Abrir com senha. Após informar a senha e a aplicação liberar o acesso, o ícone muda para colorido , indicando a acessibilidade dos arquivos.
O conteúdo de arquivos de projeto ou de biblioteca protegidos é criptografado. Quando um projeto é protegido, as propriedades DocString e Domain são bloqueadas.
IMPORTANTE |
As proteções implementadas não podem ser desfeitas caso as senhas sejam perdidas. Portanto, ao proteger um arquivo, mantenha as senhas armazenadas em local seguro. Isto garante que seja possível usar este arquivo sempre que necessário. |
