Parâmetros Gerais |
Cada um dos objetos de Tela possui diversas características e funcionalidades que devem ser configuradas. As propriedades padrão estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades padrão dos objetos de Tela
Descrição |
SourceObject |
Conexão com o objeto correspondente configurado no servidor de dados |
Orientation |
Altera a rotação do equipamento. As opções disponíveis são 0: Terminal 1 apontando para a direita, 1: Terminal 1 apontando para cima, 2: Terminal 1 apontando para a esquerda ou 3: Terminal 1 apontando para baixo. NOTA: Alguns equipamentos podem não possuir algumas destas opções de valores |
ShortNameColor |
Informação de cor utilizada no nome do equipamento |
ShowTerminalConnector |
Mostra o Conector nos terminais do equipamento |
ShowShortName |
Mostra o valor da propriedade ShortName do equipamento no controle de Tela |
