Linha |
Existem duas opções de conexão entre os equipamentos gráficos do Elipse Power:
•EquivLine: Conecta-se ao Terminal de qualquer equipamento e deste extrai o seu estado, energizado ou não, e a potência ativa. A partir destas informações, é capaz de animar a linha e mostrar a direção do fluxo de potência. Este controle possui um ponto amarelo que deve estar apontando para o Terminal ao qual está conectado
•Conector: Conecta-se diretamente à propriedade que fornece o estado do Terminal do equipamento, animando a cor da linha. Além disto, tem a função de se conectar ao objeto gráfico e é movido sempre junto com o equipamento
