Rotacionar |
Permite rotacionar um objeto de Tela tendo como origem seu centro ou qualquer outro ponto na Tela. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Selecione um objeto na Tela e clique em Rotacionar na barra de ferramentas da Tela.
2.Clique em um de seus vértices de rotação, em verde, e arraste o objeto até a posição desejada.
3.Caso seja necessário, altere o centro de rotação do objeto, marcado por um círculo verde.
NOTA |
•Para objetos de Tela do tipo Figura que utilizem o formato de arquivo Bitmap (arquivos com extensão .bmp), o recurso de rotação não está disponível. •No caso de alteração no centro de rotação de um objeto de Tela, o menu contextual do objeto passa a exibir a opção Redefinir Centro de Rotação, que permite desfazer a alteração e retornar o centro de rotação do objeto ao seu padrão. |
