Camadas |
O Elipse Power oferece uma arquitetura de Telas com até 32 camadas para inserção de objetos. Cada objeto pode pertencer a uma ou mais camadas, e a Tela ativa tanto em tempo de configuração (no Elipse Power Studio) quanto em tempo de execução (no Elipse Power Viewer) pode estar com nenhuma, uma, várias ou todas as camadas ativas. Isto permite criar aplicações com várias formas de monitoramento, como por exemplo a visualização de um processo apenas com o sistema elétrico, apenas o hidráulico ou ambos. É possível também controlar o aparecimento de camadas de acordo com um determinado nível de zoom. A configuração das camadas é realizada clicando-se em Camadas na barra de ferramentas da Tela. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a configuração de Camadas
Opção |
Descrição |
Camada |
Habilita a visualização da camada configurada na propriedade Layer da Tela |
Todas as camadas |
Mostra todas as camadas disponíveis no projeto |
Nenhuma camada |
Nenhuma camada é mostrada |
Editar camadas |
Através desta opção pode-se configurar camadas individuais. Esta opção abre uma caixa de diálogo para configuração das camadas |
Quando a opção Editar camadas é selecionada, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Edição de Camadas
Opções disponíveis na janela Edição de Camadas
Opção |
Descrição |
Adicionar Camada |
Adiciona uma nova camada |
Remover Camada |
Remove a camada selecionada |
Camada |
Indica o bit configurado, de 1 (um) a 32, para a camada selecionada |
Nome |
Determina o nome da camada |
Visível? |
Indica se esta camada é visível na Tela |
Zoom Baixo (%) |
Define a porcentagem inicial de zoom na camada |
Zoom Alto (%) |
Define a porcentagem final de zoom na camada |
Fonte |
Estabelece uma Associação ou uma propriedade que, uma vez ativa (diferente de zero), também exibe a camada. As opções de Zoom e Fonte não são exclusivas, isto é, podem ativar a camada estando uma ou outra condição ativa |
Máscara |
Representa uma máscara, em hexadecimal, do bit configurado em Camada |
Ao clicar no menu da propriedade Layer na Lista de Propriedades de uma Tela, é possível configurar as camadas mostradas naquela Tela. Este menu mostra as camadas configuradas na janela Edição de Camadas e também as opções Todas as Camadas, equivalente ao valor &hFFFFFFFF em hexadecimal, ou Nenhuma Camada, equivalente ao valor &h0 em hexadecimal, conforme a figura a seguir.
Opções para a propriedade Layer de uma Tela
Para mais informações, consulte o Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
