Configurações |
O Relatório possui vários objetos que podem ser agregados e que são acessados através da barra de ferramentas. Clique com o botão direito do mouse no Relatório para mostrar um menu contextual. As opções deste menu variam de acordo com o local do clique do mouse.
Na área do Relatório, somente as opções Insert e Delete Section estão habilitadas, conforme a figura a seguir.
Menu da área do Relatório
Em um objeto no Relatório, somente as opções Insert, Delete, Cut, Copy, Paste, Bring to Front, Send to Back, Alignment e Format Border estão habilitadas, conforme a figura a seguir.
Menu de objeto do Relatório
Em mais de um objeto selecionado no Relatório, todas as opções do menu estão habilitadas, conforme a tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual do Relatório
Opção |
Descrição |
Insert |
Permite inserir um novo componente do Relatório. As opções disponíveis são Group Header/Footer: Adiciona um novo par de cabeçalhos ou rodapés de grupo no Relatório, Page Header/Footer: Adiciona um novo par de cabeçalhos ou rodapés de página ou Report Header/Footer: Adiciona um novo par de cabeçalhos ou rodapés no Relatório |
Delete e Delete Section |
Apaga a Seção, objeto ou grupo selecionado. Esta opção não é aplicada na Seção Detail do Relatório |
Reorder Groups |
Reorganiza os grupos selecionados. Esta opção é válida quando vários grupos de Seção (pares de cabeçalho ou rodapé) são adicionados no Relatório. Esta opção não é aplicada na Seção Detail do Relatório |
Cut |
Recorta o objeto, grupo ou Seção selecionado |
Copy |
Copia o objeto, grupo ou Seção selecionado |
Paste |
Cola o objeto, grupo ou Seção na Seção corrente do Relatório |
Bring to Front |
O objeto, grupo ou Seção selecionado é enviado para a primeira posição na ordem de sobreposição |
Send to Back |
O objeto, grupo ou Seção selecionado é enviado para a última posição na ordem de sobreposição |
Align |
Alinha o objeto, grupo ou Seção selecionado. As opções disponíveis são Lefts: Alinhamento esquerdo, Centers: Alinhamento centralizado, Rights: Alinhamento direito, Tops: Alinhamento no topo, Middles: Alinhamento central, Bottoms: Alinhamento mesma altura, To grid: Alinhamento conforme a grade ou Center in Section: Alinhamento centralizado na Seção |
Size |
Determina o tamanho do objeto, grupo ou Seção selecionado. As opções disponíveis são Make same width: Mesma largura, Make same Height: Mesma altura ou Make same size: Mesmo tamanho |
Horizontal Spacing |
Determina o espaçamento horizontal do objeto no Relatório. As opções disponíveis são Make Equal: Espaçamento igual entre os objetos, Increase: Incrementa o espaçamento do objeto em um passo ou Decrease: Decrementa o espaçamento do objeto em um passo |
Vertical Spacing |
Determina o espaçamento vertical do objeto. As opções disponíveis são Make Equal: Espaçamento igual entre os objetos, Increase: Incrementa o espaçamento do objeto em um passo ou Decrease: Decrementa o espaçamento do objeto em um passo |
Format Border |
Determina o formato da borda do objeto do Relatório. Para o objeto Quadro o nome da opção é Format Pane Border |
Properties |
Mostra a Janela de Propriedades. Esta opção só está disponível para os objetos Campo de Dados, E3Chart e Quadro |
Split Horizontally |
Divide o painel selecionado horizontalmente. Esta opção só está disponível para o objeto Quadro |
Split Vertically |
Divide o painel selecionado verticalmente. Esta opção só está disponível para o objeto Quadro |
Delete Pane |
Apaga o painel selecionado. Esta opção só está disponível para o objeto Quadro |
Quando a opção Format Border ou Format Pane Border é selecionada, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada.
Opções de borda do objeto
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a borda de um objeto
Opção |
Descrição |
Presets |
Determina o estilo da borda externa de um objeto |
Line Styles |
Determina o estilo da linha da borda de um objeto |
Preview |
Prévia de configuração de um objeto |
Color |
Determina a cor da borda de um objeto |
Shadow |
Habilita ou desabilita a sombra de um objeto |
Através da barra de ferramentas do Relatório é possível acessar os recursos descritos nos próximos tópicos.
