PowerExplorer |
O PowerExplorer é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a interação entre as funcionalidades dos objetos nativos e dos objetos gráficos, provendo informações sobre Medidas, Comandos e Proteções centralizadas em uma única janela.
Esta janela está acessível através dos métodos GetPowerExplorer (criação e configuração) e ShowPowerExplorer (visualização) do Elipse Power Viewer. A janela resultante pode ser vista nas figuras a seguir.
Aba Analógicas
Aba Discretas
Aba Comandos
O PowerExplorer lista, em forma de opções, todos os Comandos cadastrados no equipamento, utilizando a descrição padrão e as Semânticas configuradas no objeto Configuração do Power para gerar estas opções.
É realizada uma validação na configuração de cada Comando, de forma que somente os que estiverem corretamente configurados são mostrados ao usuário, já levando em consideração a existência de Intertravamentos nas Unidades de Comando.
Ao clicar em Selecionar, Operar ou Cancelar na aba Comandos, é possível enviar Comandos Select, Operate ou Cancel, respectivamente, para a Unidade de Comando selecionada.
Ao clicar em Intertravamentos, abre-se uma janela listando todos os Intertravamentos da Unidade de Comando selecionada, mostrando informações como o estado, a condição e o valor dos Intertravamentos associados à Unidade de Comando.
Intertravamentos
Aba Proteções
O PowerExplorer aponta para a estrutura de um equipamento ou para uma Proteção específica, montando uma lista com todas as Medidas contidas em cada um dos terminais e na pasta Measurements, mostrando estas informações de valores juntamente com a descrição, unidade e semântica da Medida.
Além disto, informa qual das Fontes cadastradas está sendo utilizada como ativa. Quando a Fonte é do tipo Operator, há também a opção de permitir a alteração dos valores. Para isto, deve-se selecionar o valor da Medida que se deseja alterar e pressionar a tecla F2, ou então clicar duas vezes no valor da Medida para informar o novo valor.
Edição de fonte do tipo Operator
Para que o valor seja aceito é preciso pressionar a tecla ENTER. Qualquer outra forma de encerrar a edição (tecla ESC, perda de foco da caixa de edição ou da janela, etc.) faz com que o valor seja ignorado.
Ao clicar em Legenda, na parte de baixo da janela, é mostrada uma caixa de diálogo com as legendas das cores dos estados das Medidas, conforme a figura a seguir.
Legenda dos estados das Medidas
